Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: passo 6, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: passo 6, imagem 2 %32
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
Conclusão
Kennedy Morales
Membro desde: 10/20/17
655 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 332
