Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Conclusão
Jason Bechtold
Membro desde: 10/19/17
611 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 581
