Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Jason Bechtold
Membro desde: 10/19/17
611 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,294
