Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
Remove the battery pack from the device.
4 outras pessoas executaram este guia.
