Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C720 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Operating on your device while it is on, or plugged in may result in electrical shock. Make sure the device is not powered before continuing.
    • Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
  2. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the battery pack from the device.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Benjamin Rahman
Membro desde: 04/01/19
517 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 999
