Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, imagem 2 %32 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusão
John
Membro desde: 09/27/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
Membros da 7
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 410
