Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the RAM and the metal clips holding the RAM in place.
  3. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push the two clips outwards at the same time with your fingers. The RAM will gently pop upwards.
  4. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the RAM out of the slot.
Conclusão
Juan Villafuerte
Membro desde: 09/27/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
Membros da 7
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 236
