Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: passo 4, imagem 1 %32 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: passo 5, imagem 1 %32
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
Conclusão
Josh Rowell
Membro desde: 10/10/17
146 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
Membros da 7
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 338
