Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the battery
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.308 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.536 guias
Um comentário
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
Joseph Musariri - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 15,613
