Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
    • Use a PH1 screw bit.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pop the RAM cover off.
    • Use the plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
    • The chip should pop up.
    • The clips break easily.
    • Slide the RAM memory chips out of the slots.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 434
