Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • Unlock the battery by pushing the button to the right.
  2. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the eighteen 8 mm Phillips #0 screws attached to the laptop.
  3. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry open the keyboard at the top of the keyboard.
  4. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the keyboard label connected to the laptop.
  5. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully pry open the keyboard frame.
  6. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Locate the Wi-Fi card.
  7. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Disconnect the two wires connected to the Wi-Fi card.
  8. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 8mm Philips #0 screws attached to the Wi-Fi card.
  9. Acer Aspire V5-571-6889 CPU Fan Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Carefully remove the CPU fan.
Conclusão
Joe Niu
Membro desde: 09/20/17
628 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 721
