Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the RAM slot and push outwards on the metal tabs to release the RAM card.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully slide the RAM card out of its slot, and insert the replacement card
Conclusão
Noah lishman
Membro desde: 09/20/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 291
