Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-552PG-X469 Key Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Key Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the end of a plastic opening tool underneath the edge of the broken key.
    • Gently pry up on the key until it comes loose.
    • Pry carefully to make sure you do not damage any of the internal hardware while removing the keys.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pick up the key to remove it.
    • If any debris is found underneath the key, clean it out with an air canister or cotton swab.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 893
