Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: passo 4, imagem 3 %32
    • Unplug the two multi-colored wires
    • There is one multi-colored wire near either side of the fan
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the white and the black antenna wires from the wifi module.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the five, 1/4 inch screws
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the internal fan
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 447
