Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 3 %32
    • First locate the the hard drive as outlined
    • Pull the black bundle cable from its slot by its purple tab
    • Finally, lift and remove the hard drive
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 543
