Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,251
