Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
Conclusão
Erica Gomes
Membro desde: 03/18/18
548 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Um comentário
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 1,737
