Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V3-571G RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): passo 1, imagem 3 %32
    • Flipping your laptop over, the RAM is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips #00 screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the screw that is securing the RAM chip in place
  3. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • After removing the screw, push the tabs on the sides of the cards out. This will allow the RAM card to pop up so you can carefully pull it out. Repeat this for the second RAM card under it.
Conclusão
Erica Gomes
Membro desde: 03/18/18
548 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,391
