Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use two plastic opening tools to pry the two clips outward to release the RAM chip.
Conclusão
Maritsa Garcia
Membro desde: 10/22/18
800 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Membro de Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 210
