Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the plastic tab on top of the hard drive.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the four 5.3 mm screws that secure the hard drive in the frame.
Conclusão
After replacing the old hard drive, reassemble your device by following these instructions in reverse order.
Maritsa Garcia
Membro desde: 10/22/18
800 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Membro de Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 563
