Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool around the edges of the screen and remove the outer screen casing (the bezel).
  2. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the black strip at the bottom of the screen, just above the power button.
    • Use the spudger to disconnect this wire from the screen.
  3. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the wire leading around the screen with a spudger or a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the six 3 mm screws (there are three on each side of the screen). Remove them with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the screen (the entire top half) backwards off the hinges of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Cynthia Bennett
Membro desde: 10/17/18
584 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 686
