Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the two Phillips #0 screws from the left speaker.
    • Remove the speaker.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the two Phillips #0 screws from the right speaker.
    • Do not lift the speaker.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the black tape above the right speaker.
    • Remove the right speaker.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the white connector above the black tape.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Speaker Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • The speakers are fully disconnected.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 241
