Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the three screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use either your hands or the tweezers to gently peel back the tape.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Do not pull anything by the wires.
    • Use the tweezers to gently pull the small black plug out.
    • After the plug is out, you should be able to pull the fan assembly out.
Conclusão
Connor Talbot
Membro desde: 09/20/18
99 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 592
