Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently remove the motherboard.
Conclusão
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 3,059
