Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the wires connecting the card to the motherboard.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Unscrew the 3mm #00 Phillips screw.
    • Remove the WiFi card from the motherboard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 293
