Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the (8) 10mm T9 screws.
    • Remove the (5) 6mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew the (2) 3mm Philips #0 wide head screws.
    • Carefully disconnect the speaker connection.
    • Remove the speaker.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Speakers Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the speaker from the main board.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 361
