Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the (8) 10mm T9 screws.
    • Remove the (5) 6mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Press in on the release levers on either side of the stick of RAM.
    • Carefully lift and remove the RAM.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 389
