Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew the four 4mm PH0 screws holding the hard drive in place.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Tilt the hard drive up and pull it away and out of its base.
    • Do not use too much force on the hard drive or tilt it so much that the base is broken.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,344
