Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the top and middle rubber feet under the laptop to reveal hidden screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the five 6 mm T9 screws.
    • Remove the eight 10 mm T9 screws.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unplug the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
    • Be careful around the motherboard, as it is easily damaged.
  6. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws securing the battery.
  7. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull open the clips on either side of the battery to free it from the case.
    • Remove the battery from the computer.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 1,514
