Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the USB chip, as shown to the left.
    • This can be identified by its location to the left of the cooling fan and above the battery to the left.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew the two Phillips #00 4mm screws located on the USB chip.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Push the white panel upwards to unlock the cable and then remove the cable.
    • Repeat for the second cable.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dylan Meintser
Membro desde: 09/27/17
476 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Membros
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 536
