Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the Phillips #00 5mm securing screws using your screwdriver.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery from the motherboard by simply pulling the wires down towards the battery until the adapter dislodges.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dylan Meintser
Membro desde: 09/27/17
476 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 2,954
