Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7 RAM Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire R7 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Push the retaining clips away from the RAM module, allowing the spring loaded hinge to pop up.
  5. Acer Aspire R7 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully pull the RAM module away from the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Rodiek
Membro desde: 01/13/15
601 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 1,807
