Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
Conclusão
F Fernandez
Membro desde: 01/13/15
435 Reputação
2 Guias de autoria
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Membros
7 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 118
