Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
Once unclipped, remove the bottom cover.
Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
Lift the battery out of the case.
Remove the seven 0.7mm Phillips #00 screws securing the fan in place.
Unplug fan from motherboard.
Lift and remove fan from case.
