Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement, HARD DRIVE: passo 1, imagem 2 %32
    • Power down the laptop and make sure that it is turned off.
    • Flip the laptop over so that the back side of the laptop is facing you.
  2. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 1.2 mm screws.
    • Remove the hard drive access panel from the laptop.
  3. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2 mm screws holding down the hard drive.
  4. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the black piece of plastic by pulling it towards the left.
  5. Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire R5-471T-71 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kayode Nana
Membro desde: 05/17/21
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 578
