Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Close the netbook and turn it over so the back panel faces you.
  2. Acer Aspire One P1VE6 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw at the bottom of the back panel. Using the Phillips head screwdriver, remove the screw. Place the screw somewhere it will not be lost. Then remove the back panel by gently sliding it towards the front.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 956
