Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One D255E Screen Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a spudger remove the two screw covers on the front of the computer.
  2. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #1 screws that were located under the screw covers.
  3. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a spudger for assistance remove the front panel of the screen.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the eight 1.2 mm Phillips #1 screws holding on the screen.
    • There are wires connected to the screen unit. Make sure you do not attempt to pull off the screen just yet!
  5. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the display ribbon cable from the connector.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Brian
Membro desde: 03/19/16
1.248 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 2,118
