Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the computer face down on a flat surface.
  2. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the center panel using a Philips PH1 screwdriver in a counterclockwise motion.
  3. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Open the panel by lifting up in the small groove using a Plastic Opening Tool or similar device.
  4. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the panel.
  5. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Slide the RAM away from the slot.
  6. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull one of the tabs away from the RAM.
    • Place a plastic opening tool under the RAM and lift up while holding the tab.
  7. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Place your finger under the RAM and lift up to release.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Evan Edmunds
Membro desde: 10/31/16
237 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
Membros da 3
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,790
