Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement, USB Port: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two screws holding down the USB Port.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Now that the port can be lifted up, remove the ribbon cable by using the sticker attached to it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 239
