Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the rainbow cord out of the motherboard using the tabs on the sides.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove three 3 mm Phillips #1 screws holding down the battery.
    • Lift the top edge of the battery and pull back towards the hinges to remove the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,006
