Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the two antenna cables from the Wi-Fi card.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide out the Wifi card from its slot by pulling parallel to the board.
Conclusão
Joseph
Membro desde: 01/25/18
685 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 966
