Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from the socket.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the 5mm Phillips #0 screw from the USB port.
    • Remove the USB port from the device.
Conclusão
Joseph
Membro desde: 01/25/18
685 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 528
