Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Joseph
Membro desde: 01/25/18
685 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Membros
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 3,124
