Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement, RAM Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Below the battery to the right corner of the laptop the RAM card will be located there.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • There are two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) screws that is securing the cover. Remove these screws and lift up the cover panel.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One 751h-1948 RAM Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use your thumbs to push the RAM clips out. The card should lift up when its released. It can then be removed.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 203
