Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Close the laptop and flip it over to view the back of the laptop.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unlock the right side of the battery by sliding the battery lock to the right. Then slide the left lock to the left and remove the battery.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the Phillips 0# (M2 L2.5 mm) screw and remove the cover panel.
    • These screws will not come out all the way.
  4. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the hard drive by sliding it to the left and pull it out.
  5. Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire One 751h-1948 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Unscrew the Phillips #0 (M2-L2.5 mm) screws.
Conclusão
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 313
