Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull back the brackets holding the RAM in place and remove the RAM.
    • Be careful when pulling the brackets away from the RAM. Don't pull on them too much so they don't break.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 693
