Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire M5-583P-9688 Power Jack Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Power Jack Replacement, Power Jack: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all eighteen 2.12 mm screws from the back plate of your Acer Aspire.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Power Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 Power Jack Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the spudger to remove the back plate in the highlighted area to carefully pop out the back plate.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Power Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 Power Jack Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the power jack from the receptor port on the motherboard, highlighted in red.
    • Remove the power jack from designated area on the side of the computer, highlighted in orange.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 311
