Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 1 marked screw (3.3 mm) holding the battery in place using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unplug the marked plug from the motherboard and this will complete the removal of the battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,514
