Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide contains instructions on removing the battery from your Acer Aspire ES1-711-P1UV. If your battery is faulty, it may result in your computer not turning on or randomly turning off during use. By replacing the battery, these issues should be resolved.
O que você precisa
Place the laptop face down on a flat, clean surface.
Remove all twenty-seven 7 mm screws on the back cover of the laptop with a Phillips #0 screwdriver. Screws are circled in red on the diagram.
4 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Excellent instructions, Thxz.
