Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Grab a spudger and work your way around the outer edge of the screen
    • Lean the screen all the way back to remove the plastic frame from the hinges at the bottom
  2. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the 4 screws around the edge of the screen
    • Lean the screen all the way forward on to the keyboard
  3. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Peal up the sticky tape next to the screen connector
    • Pull the connector down carefully away from the screen and disconnect it
  4. Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire ES1-332 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • connect the new screen and screw back in place
    • Turn on the screen to test before putting the screen frame back on
    • Tilt the screen all the way back and push the frame back on hinges 1st.
    • Finally lean the laptop on its edge and clip the back on the hinges back in place.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nick Myers
Membro desde: 04/15/18
4.420 Reputação
Autoria de 30 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 765
